Hamburg Kreuzfahrtterminal Steinwerder Kronprinzkai
Elwesier
Beitrag von Elwesier »
Heute morgen gegen 6.20 Uhr hat mit der AIDAbella das erste Kreuzfahrtschiff am neuen Hamburger Kreuzfahrtterminal
Kronprinzkai angelegt. Damit ist jetzt auch das dritte Hamburger Kreuzfahrtterminal in Betrieb genommen worden.
Es ist nun das größte Hamburger Kreuzfahrtterminal, an dem zukünftig vorrangig die ganz großen Kreuzfahrtschiffe
mit besonders vielen Passagieren abgefertigt werden sollen. Die Planung sieht vor, dass dort bis zu 8.000 Passagiere
abgefertigt werden können. Erreicht wird dies nicht nur durch die höhere Größe des Gebäudes gegenüber den
anderen beiden Terminals HafenCity und Altona, sondern auch dadurch, dass zwei Passagierbrücken zum Einsatz
kommen. Die zwei Passagierbrücken sind auch deshalb vorteilhaft, da die Einstiegsbereiche zum Schiff (westliches
Gebäude) und die Ausstiegsbereiche vom Schiff (östliches Gebäude) auf zwei verschiedene Bereiche im Terminal
von einander getrennt wurden.
Zuletzt geändert von Elwesier am Mi 3. Jun 2015, 13:42, insgesamt 2-mal geändert.
Gerda S.
Re: Hamburg Kreuzfahrtterminal Kronprinzkai
Beitrag von Gerda S. »
Elwesier
Re: Hamburg Kreuzfahrtterminal Kronprinzkai Steinwerder
Heute morgen um 5.30 Uhr hat auch die MSC SPLENDIDA am neuen Terminal am Kronprinzkai angelegt.
Ursprünglich war für sie ja noch das Terminal HafenCity vorgesehen gewesen. Aber durch die frühere
Fertigstellung des Terminals Kronprinzkai in Steinwerder war auch hier die kleine Umroutung im Hafen
möglich. Die Umroutung ist mehr als verständlich, da das Terminal in der HafenCity viel zu klein
dimensioniert ist. Beim Einlaufen wurde die MSC SPLENDIDA bereits vor dem Parkhafen gedreht,
sodass sie nun schon mit dem Bug in Auslaufrichtung am Kronprinzkai liegt.
Die SHZ zum Erstanlauf der AIDABELLA
http://www.shz.de/lokales/pinneberger-t ... 97786.html
Karsten Kaulfuss
Re: Hamburg Kreuzfahrtterminal Steinwerder Kronprinzkai
Beitrag von Karsten Kaulfuss »
Moin!!!!!!!!!
Hab da mal eine Frage als Nicht-Ortskundiger ;)
Dass es in Finkenwerder ab 18/18:30 langsam kritisch wird mit der Sonne, habe ich
ja inzwischen raus ... Daher nun die Frage:
Gibt es VORHER bei Schiffen, die vom Kronprinzkai kommen, eine andere Stelle, die zugänglich
ist für Fotos? Also eine Stelle, ehe die Schiffe in die Elbe eindrehen? Dort dürfte das Licht länger
besser sein...
Wäre schön, wenn es ein paar Tipps gäbe
Danke!!!!!!
Karsten
