Rätsel aus der Maschine
Beitrag von Globus »
Was ist denn eine Zirculine ??
Zuletzt geändert von Globus am Mi 21. Mär 2018, 09:33, insgesamt 2-mal geändert.
RonnyM
Re: Rätsel aus der Maschine
Beitrag von RonnyM »
...ist das deine ureigenste Erfindung, Globus? Mein Internet kennt das nicht. Nur Circuline - aus den Rohextrakten des tropischen Baumes Chassaliaparviufolia.
Grüße Ronny
Die "Circuline" ist eines der wichtigsten Apparate in einem Dampfschiff.
kaiserheinrich
Beitrag von kaiserheinrich »
Ist ja eine interessante Fortbildung, kannte ich auch noch nicht...
Einfach "Kühlwasserpumpe"....
Weis jemand, warum die so genannt wird???
Danke!
Joachim Kaiser
"Kühlwasserpumpe" ,
ja, könnte man sagen.
Diese Pumpe pumpt Seewasser durch den Kondensator.
Der Kondensator ist der Kühler, der den Dampf
nach getaner Arbeit, (Kolben der Dampfmaschine nach unten und oben drücken und
kleine Arbeitsmaschinen antreibt.
wieder zu Wasser verwandelt.
Damit hat man einen geschlossenen Kreislauf und theoretsich keine Süßwasserverluste.
kaiserheinrich hat geschrieben: Sa 17. Mär 2018, 14:39 Ist ja eine interessante Fortbildung, kannte ich auch noch nicht...
Danke!
Wohl, weil diese Pumpe einen geschlossenen Kreislauf in Gang hält. Es zirkuliert.
horkini
Beitrag von horkini »
Was ist denn eine Windkarre?
Eine Windkarre ist ein langsam laufender Zulüfter. Der setzt den Maschinenraum unter leichten Überdruck.
Zuletzt geändert von Globus am So 18. Mär 2018, 16:50, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von KaiR »
Warum müssen wir denn jetzt noch weitere Rätselthtreads aufmachen, wo es doch schon einen gibt?
horkini
Globus: Leider nur halb richtig!
Windkarre wird das Gebläse für die Verbrennungsluft des Zylinderkessels einer Dampfmaschinenanlage genannt. Die Luft wurde us dem Maschinenraum angesaugt, dann über den LUVO und anschließend im Bereich der Feuerluke in das Flammrohr geführt.
Die Bezeichnungen Zirkuline und Windkarre sind wohl eher Bordslang und nicht die Fachbezeichnungen.
