ich habe mal eine Frage an die Experten.
Vor zwei Tagen habe ich in Hvide Sande/DK den Trawler Stefanie aus Skagen beobachtet, der beim Einlaufen extrem tief im Wasser lag.
Die Registrierung (verm. S 549) war komplett unter Wasser. Der Bug ragte noch ca. 50 cm aus dem Wasser und schnitt fast unter.
Könnte das auf einen richtig guten Fang oder eher ein Problem hinweisen?
An dem Tag war ordentlich Wind und Seegang. Die Besatzung wirkte allerdings nicht sonderlich nervös.
Danke im Voraus
Frage zu Trawlern
Lautertal
Re: Frage zu Trawlern
Meinst Du so etwas: https://static.vesselfinder.net/ship-ph ... 7afd4cc9/1?
Gruß,Volker
Gruß,Volker
concordia
Henning Kjeldsen, Eigentümer der Fischereireederei Gitte Henning zu den die S549 gehört, ist übrigens in Dänemark recht bekannt. Er gilt als reichster Fischer Dänemarks.
Mit der 90m langen Gitte Henning nahm er 2018 das größte dänische Fischereifahrzeug in Dienst, musste es dann aber nach Färöer verkaufen.
https://fiskerforum.com/gitte-henning-j ... ese-fleet/
Gerade wird eine neue Gitte Henning in Bilbao gebaut, die 2021 als grünstes dänisches Fischereifahrzeug gelten soll.
http://www.zamakonayards.com/en/new-gre ... e-henning/
Lautertal
hallo volker,Volker Landwehr hat geschrieben: ↑Sa 5. Sep 2020, 23:11 Meinst Du so etwas: https://static.vesselfinder.net/ship-ph ... 7afd4cc9/1?
Gruß,Volker
exakt so sah es aus.
MFG
